气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/06/12
根据标准给出的允许量配置。
1518xj
第2楼2014/06/12
混标是要配的,如果能买到那更好了,省力。至于曲线,低点一般是检出限,高点看你方法的线性范围了,我们一般的线性范围为100。
zyl3367898
第3楼2014/06/12
可以买混标,这样省劲,线性要求要与样品超标含量有关系。
张记馄饨
第4楼2014/06/15
就是在仪器的检测范围内找出最灵敏的
jinganglang
第5楼2014/06/19
根据仪器检出限和样品最大浓度来定吧,这样能少配几个样
