液相进样口被污染了,怎么办呢?
  • 液相色谱中不进任何东西,直接转动进样阀,会出现好多小杂峰,这是进样口被污染了吗?如果是你们是怎么做的?我用甲醇清洗过还是有杂峰出现,然后用乙腈清洗也还是有。拜托各位帮我解决一下。
  • c02405
    第1楼2011/08/05
    接上两通 用异丙醇冲过夜
  • 石头底下的蛐蛐
    第3楼2011/08/06
    真惭愧啊 我记得那次柱压高,所以一直用甲醇冲柱子。正好请教老师进样阀的问题,他给我扳了一下,没想到一会一个大峰,出来了。当时还在想,没有进样咋出峰。 现在想想 原来是有杂峰啊。
  • qiandodo
    第4楼2011/08/06
    这个具体的怎么操作呢
    c02405(c02405) 发表:接上两通 用异丙醇冲过夜
  • 有水有渝
    第5楼2011/08/07
    用80%异丙醇水溶液,直接从进样口用清洗器注入,反复扳动进样阀。
  • 春雨桃花
    第6楼2011/08/07
    分解进样阀后彻底清洗
  • wsy18
    第7楼2011/08/07
    供参考:
    [flash=660,480]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731994527.swf[/flash]
    点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 菜头
    第8楼2011/08/09
    如果对自己的动手能力还有自信的话,建议拆下来清洗,免得有结晶析出的东西在反复扳动中损坏密封垫。
