我用买的标液直接用水稀释的,保存时间很短,不久就变低了。这次做考核样,我是把标样直接用水稀释的,10到250ml,然后在100 ml比色管中放入20ml乙酸锌乙酸钠混合液,再加标样,再加显色剂和硫酸铁铵,显色10分钟后定容,比色。结果偏低
elin0602(elin0602) 发表:我也有同样的疑问,国标上是写用100ML的比色管,我用的是50ML的比色管,还有就是标样所买的标准液体100mg/L,是否可以直接稀释成10mg/L的标准溶液,还是必须按照国标上的方法自己配置?绘制曲线时,我没有加入乙酸锌乙酸钠溶液,直接取了标液,加水至40ml,再加5ml二甲基对苯二胺溶液,再加1ml的硫酸铁铵溶液。这样做可以吗?算不算是方法偏离???
