当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
内标怎么样参与到结果的计算的
  • multicolor
    2011/08/06
ICP-MS
  • 以前没接触过ICP-MS,问个入门的话题,ICP-MS是怎么样计算结果的,内标强度对结果的计算起到什么作用,有次测样,没进内标,样品浓度值好大,跟ICP不一样啊,不仅仅是通过标准曲线来计算的,希望各位不吝赐教
  • 小鬼当家
    第1楼2011/08/06
    内标主要是消除物理效应,校正因进样系统不稳定引起等离子强度的变化
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • timstoicpms
    第2楼2011/08/06
    普通的 blank-standard 工作曲线,y轴=待测元素计数cps,x轴=待测元素浓度 conc
    加入内标元素后:y轴= 待测元素计数 除以 内标元素计数,x轴= 待测元素浓度 除以 内标元素浓度
    如果进样系统不稳定,虽然待测元素、内标元素的进入量同时减少,但两者的比值还是不变。
    有次测样没进内标,样品浓度值好大——没有吸入内标溶液,作为分母的内标元素 cps就很小——溶液本底值,【待测元素计数 除以 内标元素计数】这个比值就很大,对应到“浓度”就很大了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第3楼2011/08/06
    那我多数都不会标注内标的浓度,难道内标默认的浓度是1?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:普通的 blank-standard 工作曲线,y轴=待测元素计数cps,x轴=待测元素浓度 conc
  • timstoicpms
    第4楼2011/08/07
    你用三通在线加标,blank standard samples 都是吸入同样的内标溶液,因此不需要知道内标浓度。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:那我多数都不会标注内标的浓度,难道内标默认的浓度是1?
