当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS直接溶解稀释进样测定,你试过的样品类型有哪些,要注意些什么?欢迎讨论
ICP-MS
  • ICP-MS直接进样,我试过的样品类型有尿样,文献上查到也有血样、食用油样,因为这样基底复杂,所以干扰也多,而且锥上容易集盐,看了好多文献都尝试通一路氩氧混合气,这个没有试过。像尿样,我试了一次HMI(安捷伦的高盐雾化器),效果还不错。
    大家都有作过哪些直接进样的样品啊,要注意些什么,如何降低基底的复杂带来的误差啊,欢迎讨论?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/07
    我们直接进样的都是些基体较简单的,如味精,氯化钠,硫酸镁等
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第2楼2011/08/07
    味精直接进样效果好吗?含盐量很高的啊,另外我正准备做这方面的方法开发呢
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:我们直接进样的都是些基体较简单的,如味精,氯化钠,硫酸镁等
  • timstoicpms
    第3楼2011/08/07
    ICP-MS,就别想偷懒:
    ① 有机物必须消解、转化为无机溶液
    ② 进样溶液总盐度必须小于2‰
    ③ 总盐度小于0.5‰时,基体效应比较小;
    总盐度1-2‰时,Sample 与 Standard 最好能基体匹配 (matrix-matched)。
    想偷懒直接进样,用石墨炉原子吸收去。
  • 阶前尘
    第4楼2011/08/07
    我们经常会碰到卫生应急的情况,比如食物中毒什么的,要求尽最快速度出结果,无需前处理的进样方式方便卫生应急,而且卫生应急的时候定性可能更重要些
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:ICP-MS,就别想偷懒:
    ① 有机物必须消解、转化为无机溶液
    ② 进样溶液总盐度必须小于2‰
    想偷懒直接进样,用石墨炉原子吸收去。
  • yzyxq
    第5楼2011/08/07
    不适合直接进样的可以采用流动注射进样。
    高有机成分的,可以加氧气(需要用PT锥)进样。
    像楼上说的,一两个样品,加点酸,上清液进样,定性做做,我觉得问题也不大。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wshfly
    第6楼2011/08/08
    我们做三氯氢硅,刚开始做硼时,直接进样,可这样,再做金属时就没信号,而且锥尖上集盐,就要洗锥,这到现在是很头疼的问题,有没有朋友做三氯氢硅的,很希望交流
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • joyce_li
    第7楼2011/08/11
    受教
    ① 有机物必须消解、转化为无机溶液
    ② 进样溶液总盐度必须小于2‰
    想偷懒直接进样,用石墨炉原子吸收去。
  • yunzheyue
    第8楼2011/08/17
    我是做白酒的,有同学做过这个没?能不能直接进样啊?
  • 阶前尘
    第9楼2011/08/17
    听课的时候认识一位做白酒分析的,还是不错的白酒厂家啊,人家试过直接进样,效果还不错。
    yunzheyue(yunzheyue) 发表:我是做白酒的,有同学做过这个没?能不能直接进样啊?
  • nps
    第10楼2011/08/17
    同感同感,越紧密的仪器在使用上越不能偷懒,否则因小失大,是要捅大娄子的。
    ① 有机物必须消解、转化为无机溶液
    ② 进样溶液总盐度必须小于2‰
    想偷懒直接进样,用石墨炉原子吸收去。
