ICP-MS
附件:
阶前尘
第1楼2011/09/22
同量异位素或者多原子离子干扰吧,仔细找找。
第2楼2011/09/22
会不会是碘的双电子离子干扰呢
a_lei82
第3楼2011/09/22
你把样品做个扫描,可能样品里的Ti含量是不是比较高,这样的话可能是50Ti16O的干扰造成的。
用鼠标点你
第4楼2011/09/22
谢谢,看了楼上三位的意见,是不是可以认为在本次实验中68Zn的结果更为准确一些呢?
第5楼2011/09/22
不一定吧,建议还是做个扫描,看样品中的Ti含量是不是高到足够对结果产生影响。如果Ti含量比较高的话,68Zn应该比66Zn更好一些。
xue1bo
第6楼2011/10/09
呵呵,你这个和前一个铁同位素出现的问题一样,不过有可能是含量在两种模式转换临界位置,曲线发生弯曲。这个一般不会出现这个问题的,还有不用碰撞池模式,正常即可。还是一个原则看控制的标准物质。
第7楼2011/10/10
有兴趣参加QQ群,164924429,讨论
abcdefghijkl123
第8楼2011/10/14
请问你用的仪器型号是什么啊,你出具的数据模版比较好看啊
