环境监测政策法规
chengjingbao
第1楼2011/08/07
看看有无校准和零点补偿之类的。
第八个男人
第2楼2011/08/07
正好手头上有本中文说明书,希望能给你参考下,解决你的问题。
第3楼2011/08/07
热心助人!希望更多有版友加入进来!
xiaobin3d
第4楼2011/08/18
不知道你买的机器有没有预处理系统,你可以检查水样十分能够及时更新。缓冲液罐取样需达到管容积的65%以上才能保证仪器正常测量,不然也会导致读数偏低的情况。最后就是检查各项参数是否正确,定期更换试剂与校准。
chenxisheng
第5楼2011/08/20
请问NPW150的机子有什么试剂需要优级纯的,因为我校正总是不能通过
sz-yunfengjishu
第6楼2011/12/19
你把校正粉末或试剂的要弄标准些,不然就会有误差。
kentah
第7楼2012/01/30
自己单位也有台NPW-150的感觉维护起来慢麻烦的,一出故障要查好多...大概自己用习惯岛津的TNP
flaisky
第8楼2012/08/15
现在被哈希收购了吧,直接联系哈希服务
朝子
第9楼2012/08/16
09年的时候我接触过这套设,也碰到这种问题,这套设备对蒸馏水的要求相当高,记得当时我们所有的蒸馏水都是用屈臣氏的!具体原因也不是很清楚,后来因为种种问题该套设备就停止使用咯。
mahy06
第10楼2012/11/21
是不是过硫酸钾纯度不够?如果仪器一切正常,那偶怀疑水样浊度太大。
