关于火焰原子吸收分光光度计几个金属元素的测量单位选择?
原子吸收光谱(AAS)
  • 现在单位用原子吸收分光光度计(塞曼火焰)测量的元素多了起来。有时候元素很多弄得我测量的时候总是弄不准某些元素的单位选择。
    金 用的1ug/kg 铜是%表示的。铅也是%也用ppm表示。 镍也是%表示。 锌 钼 钴 的表示方法就不知道了!请问各位大大能帮小弟解决一下吗?
    我是做矿山化验的。领导要求的克/吨的含量。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/08/07
    一般火焰测定都是PPM,其它单位换算即可
  • coffee8
    第2楼2011/08/07
    单位是可以互相换算的,要看标准中如何要求的
  • Fe
    第3楼2011/08/07
    可以换算的 10000PPM=1% 1ug/kg =1ppb=0.001PPM
  • bm5241
    第4楼2011/08/07
    我是做矿山化验的。以上的元素要求的是 克/吨的结果。
    coffee8(coffee8) 发表:单位是可以互相换算的,要看标准中如何要求的
  • lotuslau
    第5楼2011/08/07
    最后自己换算就好了
    bm5241(bm5241) 发表:我是做矿山化验的。以上的元素要求的是 克/吨的结果。
  • abcdefghijkl123
    第6楼2011/08/07
    单位根据自己的需求换算
  • 冰斗
    第7楼2011/08/07
    ppm是10的-6次方的意思,
    1吨=1000kg;1kg=1000g;1g=1000mg;1mg=1000ug;1ug=1000ng;1ng=1000pg
    楼主通过这个自己去换算吧
  • wangjunyu
    第8楼2011/08/08
    应助工程师
    楼上的计算方法不错
  • lotuslau
    第9楼2011/08/08
    学习了,有用。。
    冰斗(30199825) 发表:ppm是10的-6次方的意思,
    楼主通过这个自己去换算吧
  • tlym
    第10楼2011/08/08
    1克/吨就是1ppm~~
