真空泵的保养方法
  • 去年冬天
    2011/08/08
常用设备综合讨论
  • 1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
    2、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。
    3、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
    4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查桷胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
    5、有条件的对管中同样进行清理,确保管路畅通。
    6、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。
    7、检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。
    8、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
    9、拧下真空泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
    10、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
    11、点动电机,试看电机转向是否正确。
    12、开动电机,当真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
    13、尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
    14、真空泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。
    15、如发现真空泵有异常声音应立即停车检查原因。
    16、真空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
    17、真空泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
    18、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
    19、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
    20、真空泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
    21、真空泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
  • yuduoling
    第1楼2011/08/08
    不错的知识分享。
  • wangjunyu
    第2楼2011/08/09
    应助工程师
    这个还是挺实用的
  • mengzhaocheng
    第3楼2011/08/10
    谢谢楼主分享
  • ghcily
    第4楼2011/08/11
    这个估计很难办到
  • cwwwawa
    第5楼2011/08/12
    挺实用的,收藏学习,备用。
  • liam
    第6楼2012/11/23
    学习了!但这所指的是油泵的情况吧!
  • 梧桐
    第7楼2012/11/23
    没有拆过真空泵。实验室的真空泵一般只进行简单的清洁维护,注意有机溶剂等不被抽进泵里就行了。换油什么的,还真没在意过。
  • 独钓寒江雪
    第8楼2012/11/23
    总结的很好
    日常多注意油~
  • qianguiyun1
    第9楼2012/11/23
    有一个问题请教:真空泵用什么样的油?
  • happy美丽
    第10楼2012/11/23
    旋片式啊什么的建议中间加个缓冲瓶~
    抽流动相的那种真空泵,好像不太好加缓冲瓶,上次接受人气的建议,在管路的中间加了段棉花,为了防止棉花被真空抽走, 我是拿玻璃管装的呢~
    玻璃管两段用纱布缠住了
    梧桐(mengzhou) 发表:没有拆过真空泵。实验室的真空泵一般只进行简单的清洁维护,注意有机溶剂等不被抽进泵里就行了。换油什么的,还真没在意过。
