立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
针对油气显示评价仪,有哪三种气路系统?
bestyan1003
2011/08/08
私聊
气相色谱(GC)
首先说,因着油气显示评价仪自身的使用场所、环境要求,为满足更好的实现预想工作目标,目前市场上的油气显示评价仪拥有三种气路系统:
氮气气路:作为流动相的载气气源,自高压气瓶
或氮气发生器
减压阀减压后输出
输出压力一般为
0.3—0.4MPa)
,经
5A
分子筛进入电磁阀再通过稳压阀
压力一般为
0.08MPa
,流量
20ml
min—40m1
min)
后分为两路,一路经过气阻或稳压阀流入进样杆,将坩锅中加热的组份携带到检测器进行分析,另一路进入前面板压力表显示压力值。
空气气路:作为助燃气的空气,自空气压缩机榆出
输出压力一般为
0.3—0.4MPa
,流量
300—500m1
min
,无油和烃类
经过净化器
其中有活性碳和硅胶等
除去油、水分等杂质后分为两路,一路直接进入电磁阀,控制热解炉的密封、进样、结束,吹冷气等程序,另一路进入稳压阀
输出压力为
0.15—0.25MPa
,流量
300—500m1
min)
,然后再分为两路,其中一路进入
油气显示评价仪
的前面板压力表显示压力值,另一路经过气阻
或稳流阀
后进入检测器参与燃烧。
3
氢气气路:作为燃气的氢气在整个
油气显示评价仪
中应用也非常的特别,自氢气发生器输出
输出的压力一般为
O.3-0.4MPa
,纯度
≥99.99
经过净化器
硅胶和
5A
分子筛
除去气体中的水分后进入电磁阀,再经过稳压阀输出
输出压力为
0.15—0.25MPa
,流量
20—40m1
min)
后分为两路,一路经气阻或稳流阀
流量
20—40m1
min)
进入检测器,在离子室的喷嘴上方燃烧,形成离子流以完成后级的需要,另一路进入前面板压力表显示压力值。
因此,总结来说油气显示评价仪气路系统包括三种——
氮气气路、氢气气路和空气气路,不同的性能结构,相对应的完成不同的工作要求!相关的:
台式氙灯老化试验箱
研华数据采集卡
穿线拖链
不锈钢闸阀
自动旋光仪
双面贴标机
上海电子秤
槽形混合机
G型单螺杆泵
分
该帖子已被
版主-zhangqixy
加1积分,加2经验;加分理由:话题
相关话题
新人求助,气相测农残经历报告怎么做?
求助,求助!做非甲烷总烃时,总烃柱做标气时出峰正常,做大气时出分叉峰是什么原因
3
蔬菜样品分析过程中一个杂峰干扰来源的分析?
4
谢谢《仪器信息网》和网友的关注
同一个位置,同一个故障,检测器-5,怎么办?
+关注
私聊
阿宝
第1楼
2011/08/08
油气显示评价仪 工作原理是?主要用于哪些组分的检测?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
安捷伦HP-POLTQ毛细色谱柱能用甲醇,乙醇冲洗吗?
求助
2019/07/03
三乙胺检测的色谱条件
2006/07/18
气相色谱测有机酸混标出峰有问题
已应助
2023/06/19
EPC的一些个人思考
第十二届原创
2019/09/16
【有奖调查】你们单位有“退休”的安捷伦的气相色谱仪器吗?什么型号?什么原因“退休”的?
2010/12/14
气相中溶质与溶剂的比例在什么情况下合适?对结果的影响有多大?
讨论
2012/11/23
GC色谱柱安装,维护与故障排除说明
2005/09/23
【求助】气相色谱外标法工作曲线系列浓度的选择
2010/03/25
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
沥青样品喷金后呈现蜂窝状
求助
2011/08/08
真空泵的保养方法
分享
2011/08/08
如何单点配制标线
求助
2011/08/08
大家分享一下所在单位使用的液相色谱的型号及测定项目?
讨论
2011/08/08
讨论:液相色谱常出现的问题?及解决方法?
讨论
2011/08/08
【娱乐】如果黑体丢了怎么调暗电流。
讨论
2011/08/08
供应透光率仪
分享
2011/08/08
ECD检测基线总有杂峰,怎么老化都不好
求助
2011/08/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
