纺织品检测
dahua1981
第1楼2011/08/09
一般的振荡器就可以了,也就3000左右
jackie-so
第2楼2011/08/09
十分感謝dahua1981r的回答,再問一下:ISO與GB的有區別嗎?是否都是水浴的?有好的牌子推薦嗎?謝謝!!!
mengzhaocheng
第3楼2011/08/09
标准里面一般都会给出所需要振荡器的一些性能参数,只要能够满足条件就可以了。
wulin321
第4楼2011/08/10
可以共用的,主要就是转速和温度恒定
第5楼2011/08/12
Thanks!!!
山石
第6楼2011/08/19
看来楼主问题解决了? 欢迎常来发帖!
