水质检测
今明后
第1楼2011/08/10
楼主是测定饮用水还是污水;要注意浓硫酸的选用,确实是现配现用最理想。
pbdragon
第2楼2011/08/10
检测是生活饮用水
第3楼2011/08/11
我觉得楼主的实验有些不对,先加入硫酸银-硫酸溶液不该黄,滴加氨水才显黄色;明天在单位看看资料再讨论,以前我做这个方法。
老兵
第4楼2011/08/11
可能氨水摆放时间过长或密封不严,造成有效浓度过低而不显色。
第5楼2011/08/15
氨水是新药,而且添加后测了pH值,显碱性,但并没有黄色出现,反而没有颜色了。不明白问题到底出在哪里,请赐教!不胜感谢
smallville
第6楼2011/08/15
也遇到差不多同样问题,换不同厂商的麝香草酚试剂也没用,沉淀消失不彻底。奇怪的是用滤纸过滤后,氨氮高的话,黄色还是非常明显的,而且相关系数居然有4个9。
第7楼2011/08/15
楼主还是换一瓶不同厂家的氨水试一下吧,从描述得情况看,氨水嫌疑最大。
第8楼2011/08/16
多谢,好的,下步换氨水试试,希望看到黄色!
allen5215
第9楼2012/01/10
楼主,您的问题解决了么?我也出现相同的问题,做了5、6次了,找不出问题,快急死了
骑着驴
第10楼2014/11/20
我也遇到了跟楼主一样的问题,现在还没找到原因,非常困惑
