西班牙梅里达水厂饮用水消毒项目
一、项目背景
西班牙梅里达水厂以深井水作为水源,平均供水量为45m3/h,检测发现水中细菌总数严重超标。为解决细菌超标问题,水厂关闭供水,以大剂量的次氯酸钠溶液对整个供水管道进行冲洗。但这只是暂时的解决了问题,几天后经检测发现细菌再次超标。
经过对供水系统的实地调查,我们发现水源井和储水罐都是安全的,由此我们断定,细菌超标的原因是储水罐到用户家之间的管道内有滋生细菌的生物膜,在温度适宜的条件下,细菌反复滋生导致的。即使采用大剂量的次氯酸钠溶液冲洗管道,也只能暂时杀死细菌,无法彻底消除常年附着在管道内壁的生物膜。
二、项目方案
为了彻底解决细菌滋生问题,在供水厂现场安装 DCW T25系列120L/h机组一台,并配有盐水罐、缓冲罐、计量泵、流量传感器等。为了在短时间内降低供水系统的细菌总数,最开始的NEUTHOX溶液投加浓度为1:1000(折合有效氯投加量0.5ppm)。两天后,供水系统细菌总数降低到安全水平,NEUTHOX溶液的投加量也随之降到1:1700(折合有效氯投加量0.3ppm)。
设备安装现场图
工艺流程示意图
三、运行结果
在DCW机组安装前后,由当地权威部门每星期对供水系统进行检测。检测结果清楚显示,在机组安装的那一周,细菌数量下降到接近零的水平,远低于我国饮用水标准中菌落总数100的指标,并且没有余氯味道,达到欧美一流水质标准,并且在以后的检测中,再也没有发生细菌超标的情况。
四、技术原理和优势
1、DCW设备生产的NEUTHOX溶液里含有大量的次氯酸,次氯酸能够彻底消除生物膜以至于永久不会产生,这样也就杀灭包括军团菌在内的致病菌生物活性,防止细菌滋生。
2、DCW设备生产原料只是盐和电,不需要运输、处理、存储氯气或次氯酸钠等危险化学品。
3、NEUTHOX溶液是高效复合消毒剂,用低剂量就可以达到杀菌抑菌的效果,最大程度的降低了水中余氯含量,避免了饮用水中有氯味的问题。
4、对管道的腐蚀几乎为零,不影响供水管道的使用寿命。
5、高度的集成化,减少安装面积与对现场安装条件的要求。
6、高度的自动化与智能化,操作简单无需人员值守,节约人力成本,高精度的消毒液投加控制系统,高效、安全、环保。
dcwchina
第4楼2011/12/07
公司名称:北京万宇凯声科贸有限公司
中国区域客服电话:400-090-5177
公司电话:010 - 62121675/62198723/62122677
E -mail:dcwchina@sina.com
公司网址:www.dcwchina.com
公司地址:北京市海淀区大柳树路17号富海大厦2006室
dcwchina
第8楼2012/02/02
丹麦DCW机组生产的NEUTHOX消毒溶液是复合型的消毒剂,这一点是任何一种消毒剂不具备的优势。
这也是NEUTHOX消毒溶液能够清除生物膜,而次氯酸钠不能清除生物膜的原因之一。
实际的应用也说明了NEUTHOX消毒溶液与次氯酸钠的区别,以下是德国卫生与环境研究所的实验数据:
0.15ppm,在1分钟内可以完全杀灭饮用水中的大肠杆菌和孢子。
0.15ppm,在5分钟内可以完全杀灭饮用水中的绿脓杆菌和孢子。
绿脓杆菌的抗药性很强,根据国内的报道,在环境消毒时,要用5%的次氯酸钠溶液(相当于50000ppm)才能有效杀灭绿脓杆菌。
更重要的是用NEUTHOX消毒液作为饮用水的消毒剂几乎不产生致癌物质,以下同样是来自德国卫生与环境研究所的实验数据:
检测项目 NEUTHOX消毒溶液 中国饮用水标准规定的限值
四氯乙烯 0.00130mg/L 0.04 mg/L
三氯甲烷 0.00231 mg/L 0.1 mg/L
三溴甲烷 0.00107 mg/L
四氯化碳 0.00127 mg/L
二溴甲烷 0.00196 mg/L
