气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/10
氧气和氮气都不正常?
七宝
第2楼2011/08/10
你的是什么型号的仪器呢?一般来说抽真空3-4小时就可以达到测试状态了。
kjbly
第3楼2011/08/10
似乎也有相同的问题,开机20几个小时后,第一次调谐也会不成功,过2个小时后再调谐,就全通过了,不知道什么原因呢
雾非雾
第4楼2011/08/10
不知道“重新启动真空”是如何操作的?是打开真空计还是什么?
aq6530876
第5楼2011/08/10
氧气氮气都正常,重新启动真空就是在真空菜单下有一个“启动真空”,点击后就没有“高真空泵未就绪”的字样了,不懂!
原天
第6楼2011/08/10
看不明白问题?你这重启是把MS重启,还是pump down?
symmacros
第7楼2011/08/10
请问楼主用什么型号的气质?
第8楼2011/08/10
6楼的同志,看不明白答案?MS没有重启,也没有PUMP DOWN.另外,我用的5975C
第9楼2011/08/10
请问楼主在启动GCMS后,打开工作站后,有没有在真空菜单下点“启动真空”过?
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/08/11
楼主是重新启动了软件工作站后就正常了吗?那是通讯设备出现冗余?
