食品安全/营养与健康
dahua1981
第1楼2011/08/10
支持原创作品
快乐
第2楼2011/08/11
从响应值来说,紫外比DAD大,但楼主是已经提高了10倍,对于波长是不错的优化。
zj2635
第3楼2011/08/11
线性关系和响应值都不错,值得推广。
小鸟飞翔
第4楼2011/08/11
针对不同的产品测试中会不会出现干扰等问题?
lr2008_ongi
第5楼2011/08/11
方法还不错,线性挺好。
wufenyut
第6楼2011/08/15
好文,与我们接触的离得远了的点
第7楼2011/08/15
图3的基线,在后半部分,为什么漂移了。
xydell
第8楼2011/08/16
还没有对实际样品测试过,只是尝试了波长程序对标准品的检测效果。实际样品是要经过净化的,我想应该还好,有如果有干扰的话,可以通过调整梯度来分开杂质,DAD的话,对实际样品应该也存在同样的问题。
第9楼2011/08/16
后面的基线漂移,是由于改变波长引起的,所以设置波长改变的时间要避开目标组分出峰的时间,好在这种漂移的重现的,不会对检测结果造成影响。
iiium
第10楼2011/08/22
方法不错,值得借鉴。
