GCMS抽真空载气设置
  • Insm_765f40cf
    2019/03/21
气质联用(GCMS)
  • 抽真空设置为1ml/m,分流比为50ml/m,但是流量偏差,真空补偿需要怎么设置呢?得出来的氮,氧峰非常高
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/21
    有点懵,1ml/min不应该是柱流量吗,总流量50ml/min,分流比你那是多少来着?能设置吗,好像你没选择?抽了多少时间
  • Insm_765f40cf
    第2楼2019/03/21
    载气柱流量设置1ml/min,分流设置的是50ml/min,抽了3个小时了
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有点懵,1ml/min不应该是柱流量吗,总流量50ml/min,分流比你那是多少来着?能设置吗,好像你没选择?抽了多少时间
  • 时光左岸L
    第3楼2019/03/21
    你这是PE的仪器吧,保证气路与接口不漏气的情况下,把你仪器触屏界面上的事件都删除。虽然你设置的分流比虽然是50:1,但是你看你的仪器上实际总流量才4.
  • tang566
    第4楼2019/03/21
    估计开了载气节省。
    时光左岸L(v3077677) 发表:你这是PE的仪器吧,保证气路与接口不漏气的情况下,把你仪器触屏界面上的事件都删除。虽然你设置的分流比虽然是50:1,但是你看你的仪器上实际总流量才4.
  • Insm_765f40cf
    第5楼2019/03/21
    谢谢,我试一下
  • tang566
    第6楼2019/03/21
    检查下气质联接口、进样口有无漏气。
  • Insm_765f40cf
    第7楼2019/03/21
    载气节省?好像没看到这个设置
    tang566(tang566) 发表: 估计开了载气节省。
  • symmacros
    第8楼2019/03/21
    请问这个偏差流量是什么意思?
  • sdlzkw007
    第9楼2019/03/22
    氮和氧高并且符合4:1的空气组成,显然是漏气。建议你仔细检漏。常见的泄露部位有传输线和进样口
  • PAEs
    第10楼2019/03/22
    氮氧比是多少?如果大约4:1就是漏气
