丁烷含量对露点法测水分的影响
其他仪器综合讨论
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 样品组分为丁烷,丙烯,丙烷,乙烷,乙烯,甲烷,现用露点仪来分析其中水分含量,原来水分值不高,50多ppm。现今发现样品中含有几十ppm的丁烷,露点做出来到了-40甚至-20℃,对应水分也是500-1000ppm。
    想请教是不是丁烷成分影响了露点法测量丙烯气中水分,如果有影响,影响关系多大?如何分析含有丁烷及C4以上成分的丙烯气中的水分呢?
  • chengjingbao
    第1楼2011/08/11
    我看说明书上,并没注意丁烷气对氧化铝电容式露点仪有影响,或许是一种巧合?
    厂家曾将红外卖给聚丙烯装置,防爆级。参考下。
    晶体振荡应该也行。
    我期待下文。
    其实,这东西是可以测试的,固定气源,分析合格,在测试系统侧加装C4H10,查看露点变化。
    个人观点。
  • dahua1981
    第2楼2011/08/11
    应该不会有太大的影响
  • 独钓寒江雪
    第3楼2011/08/11
    这个要看楼主用的是否是真正的露点仪了
    冷镜的就会有很大的干扰
    因为有机气体会先于水分液化
    其他电容的这类所谓的“露点仪”不清楚会不会干扰
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:建议!
  • 独钓寒江雪
    第4楼2011/08/11
    楼主可以尝试用称量法,用五氧化二磷吸收称量前后质量差,根据放出总气体质量来计算
  • chengjingbao
    第5楼2011/08/12
    沸点温度的干扰,提醒了我!谢谢!
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:这个要看楼主用的是否是真正的露点仪了
    冷镜的就会有很大的干扰
    因为有机气体会先于水分液化
  • rotronicklgk
    第6楼2011/11/24
    瑞士罗卓尼克引领湿度测量前沿,提供湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数产品
    瑞士罗卓尼克的温湿度产品广泛应用于暖通(HVAC)、智能管理系统(BMS)、生产和过程控制、气象、食品安全和制药等。 ROTRONIC 瑞士罗卓尼克的产品基于独一无二的AirChip 3000数字技术,代表了最先进的湿度学参数测量技术,以高精度、高稳定性著称于世。
    瑞士罗卓尼克引领湿度测量前沿,提供湿度、露点各种湿度学参数产品
    测量范围:-100…200 °C 0…100 %rh 精度:0.1°C,0.5%rh
    联系电话:站短联系!
