symmacros
第2楼2011/08/11
这是安捷伦的场地要求,可以参考一下。
环境要求
推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%
推荐气质联用仪工作台,长2.5米,宽0.8米,承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。
电源要求
单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。
气体要求
需配备高纯氦气,纯度>99.999%
若有化学源(CI),需配备高纯烷气,纯度>99.999%
当配有气相检测器时,请参照气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头。
小W
第5楼2011/08/12
楼主可以参考下面的做下
实验室各种仪器环境要求很全很强大
http://www.instrument.com.cn/download/DownLoadFile.asp?id=176323&huodong=2
发哥
第9楼2012/12/05
供电要求
1. 仪器系统需要交流(AC 220V ±5%)、负载总电流大于等于25A的单相供电线路系统。仪器自带1.5米左右的输入线缆,其余所有线缆(须大于等于6平方)以及开关接头等需用户自行准备。
2. 请用户为仪器配备具有滤波净化功能的单相稳压电源,功率要求6KVA;如经费允许,推荐使用不间断电源(UPS, 启动电流大需要工频机)替代单相稳压电源,延迟断电时间须大于20分钟,功率要求同样为6KVA。
3. 断电后再次供电产生的电压冲击极易损伤仪器,在仪器前端的供电线路上安装40~50A交流接触器可以使仪器具备断电保护功能。如仅配备稳压电源,请务必安装交流接触器;配备不间断电源(UPS)的用户,同样建议安装交流接触器。
4. 请为仪器准备接地电阻R < 1 Ω的独立地线;同时使用万用表交流电压档测量供电线路零线(N)和地线(G)间电压差值,测量方法如图1所示,我们要求此电压差值稳定并且大于0.0V且小于1.0V 。
请在三个连续的工作日上午九时、中午一时以及下午四时各测量一次,并记录下数值。
