气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2012/01/26
不同的分析物的响应是不一样的,我做的最好的是PAHs,可以做到1ppb。
arvid2007
第2楼2012/01/26
不同物质的响应因子不一样通常用分流模式进行SCAN扫描,一般都是做几个到几十个ppm
马克思的战友
第3楼2012/01/26
不是吧,MS应该按离子化方式和离子分离方式来划分检测限的。
jiangwy85
第4楼2012/01/27
对于标准曲线而言,在EI模式下,MS的响应对于某些物质可以低于1ppb;但是很多时候方法的detection limit就会高于此值;CI的响应可能会更好。
第5楼2012/01/27
这样啊,我们是用EI源,四极杆
第6楼2012/01/27
是用SIM模式的吧
砂锅粥
第7楼2012/01/27
这个应该在进样量固定的情况下(比如1μL)讨论才有意义吧?
symmacros
第8楼2012/01/27
那么在1μl进样量的情况下,一般样品浓度是多大?
第9楼2012/01/27
我们分析香精的浓度范围很宽,在几个ppm到百分之几十。有害物质从ppb到ppm.
第10楼2012/01/28
scan模式下:0.1μL的就做过,可以基本可以进纯的物质,分流比300:1。检测器电压大约0.78KV左右。如果进样量大点,或者分流比小点,或者检测器电压大点,基本都饱和。SIM模式下,1μL进样量,样品浓度一般从零点几ppm到上百ppm。
