原子吸收光谱(AAS)
Fe
第1楼2011/08/11
这个误差已经很小了啊,有可能是样品之间冲洗时间不够而残留,还有可能是仪器状态漂移了。这个误差一般情况不需要在重新做标准曲线和样品了。
用心飞
第2楼2011/08/12
火焰这个误差不算小的。火焰做铜应该很小才对。不知道你的机器预热了多长时间。如果是PE AA800的机器这个是很不正常的。一般间隔4-5小时后重测标样也就0.019mg/L的漂移。如果再用标准空白校零,误差比这还小。
wmj31
第3楼2011/08/12
1.800/1.867=0.964.这个值在要求的范围,回测的值在95%~105范围内就可以的,这项不是有个QC测试可以检测的吗?
金水楼台先得月
第4楼2011/08/12
你做的是什么样品,怎么元素。你可以根据质量规范来检查这个误差是否在规范范围之内?
第5楼2011/08/12
如果做铬就是可以的。
sandhuang
第6楼2011/08/23
没啥问题啊。。
lilylau
第7楼2011/08/24
可以接受的。。
