食品添加剂
〓疯子哥〓
第1楼2011/08/11
电视报纸上某某专家说,我们相视一笑就行啦假如饮料酒;食醋;食用盐;固态食糖类;味精这些标注了保质期,那我们认为是合格的还是不合格的呢?
悠旸
第2楼2011/08/11
了然了。其实我不怎么迷信专家的。
☆天道酬勤☆
第3楼2011/08/11
这个的意思是说一般的食品都要求写上保质期,但是这几个不作强制性要求,也就是说你写也可以,不写也可以不过如果你写了保质期,那么就一定要严格按照保质期来,超过保质期就要销毁,下架
abcdefghijkl123
第4楼2011/08/11
这些再检测食品标签时就要注意了
symmacros
第5楼2011/08/11
确实不是所有食品都需要标准保质期的,例如白酒,只要包装良好,就不会坏的。
雾里看花168
第6楼2011/08/11
其实国家的标准还是考虑的不是很全面,食品还是要保质期的!这样好一点!
去年冬天
第7楼2011/08/13
买的食盐上都有标保质期呀
第8楼2011/08/14
标保质期不错,只是这些东西不需要强制保质期,所以你完全可以不用标注,而不是像前面那个帖子里面说的,不加保质期就好像天理不容的样子
coffee8
第9楼2011/08/14
标签标准中确实没有要求必须标注生产日期,但谁也不敢保证这种食品就不会坏呀!聪明的生产商会标注相应的保质期的
