原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/08/11
这种情况可能是工作曲线做完后,没有用蒸馏水彻底清洗燃烧系统的缘故。因为在制作工作曲线时,最后一个样品是浓度往往是最高的,如果清洗不彻底,该高浓度的样品的残留会粘附在雾化室,燃烧头的内壁上。如果此时测量样品,就会造成残留样与待测样品一起被原子化,从楼主给出的结果来看,这个误差也就是1.867-1.800=0.067mg/L,其实这个误差也是不大的,甚至是允许的。但是如果严格要求的话,就要每次在做完工作曲线后,用蒸馏水彻底清洗则可避免上述现象。
悠旸
第2楼2011/08/11
仪器至少要预热30分钟,还有就是仪器本身是有漂移的,做几十个样后可以重校一下斜率。
Fe
第3楼2011/08/11
这个误差已经很小了,很多像安老师说的那样,残留样品之间冲洗时间不够,还有可能就是你的仪器出现了波动。
马踏飞燕
第4楼2011/08/11
我感觉这个没什么变化啊,只要RSD在波动范围之内就可以了,没有必要继续重新做标准曲线了。
秋月芙蓉
第5楼2011/08/11
正常的,误差不大
coffee8
第6楼2011/08/11
这个误差确实不大呀楼主比较一下前后的吸光值变化有多少呢?应该不会太大吧仪器本身的波动有多少呢/
冰斗
第7楼2011/08/12
测完标准曲线以后马上测定标样 值为1.867微克每毫升,这个标液浓度本来是多少?就1.867和1.8来说,偏差不大
zhang190172696
第8楼2011/08/13
哎呀,你才讲那么一点,就不知道怎么办了,有时就是爱漂移,不超差就行
lilylau
第9楼2011/08/14
大惊小怪了吧。。。
春雨桃花
第10楼2011/08/14
同意沙发大哥的看法。
