气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/13
柱子不干净吧,老化下实施
happy水中月
第2楼2011/08/13
系统有没有漏气的地方呢?
chengjingbao
第3楼2011/08/13
什么情况下向下漂呢?长时间开机后?还是开机没多久?
hxh
第4楼2011/08/27
1、载气输出压力是否合适?2、系统是否漏气?3、柱子需要老化?
rfu
第5楼2011/08/27
色谱柱没有老化好,请老花柱子
阿宝
第6楼2011/08/27
恒温还是程序升温?如果是程序升温的话,估计是fid污染了
liuxu860824
第7楼2011/08/29
如果开机时间短,由于FID点火的时候基线上扬,点火完成下降先快后慢,所以平衡需要一段时间。你可以测试斜率,根据仪器不同,好像有一个可信斜率,也就是低于这个斜率进样不会影响结果。也有柱流失的可能,新柱子使用前需要老化,老柱子长期不使用也最好老化后再使用。
yanfeng-lee
第8楼2011/08/29
进样口,柱子,或者是检测器不干净有残留,你可以在通载气的前提下烘烤半小时,基线很快会漂下来的,达到平稳状态的
我在说天书
第9楼2015/11/26
请问检测器污染了怎么办?
许之秦
第10楼2015/11/26
仪器载气系统漏气 的可能性大一些
