请问各位老师报结果低于第一管应该怎么报?
  • qinpeng0633
    2011/08/13
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位老师,我有一个问题不明白 请老师帮忙回答,万分感谢!
    在用原子荧光做食品中金属,比如说是砷,我取样1.0g 消化后转移定容到25ml比色管,用1, 2, 4,8,10ug/L系列 ,最后读数低于第一管 我报
    <0.025mg/Kg,有人说不对,应该报<0.001mg/Kg 。不知各位老师是怎么报的?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xianxin
    第1楼2011/08/13
    应该报<0.001mg/L,因为这里有个体积换算的问题.最好以后在输入或计算时把单位统一.即你测的是25ml里面(即1克样品)里的浓度,那么你在输入标准时也按25ml浓度,这样测完后再换算成每升的浓度,就不会错了.
  • hiei
    第2楼2011/08/13
    不知楼主采用的测定方法是否是GB/T 5009.11-2003第一法,如果是,该方法有写检出限0.01mg/L,楼主可以报<0.01mg/L。
    或者楼主也可以根据实际条件计算出本实验方法的检出限,最后报结果小于检出限。
    qinpeng0633(qinpeng0633) 发表:各位老师,我有一个问题不明白 请老师帮忙回答,万分感谢!
    <0.025mg/L,有人说不对,应该报<0.001mg/L 。不知各位老师是怎么报的?
  • qinpeng0633
    第3楼2011/08/13
    谢谢老师的回答,我要报的是mg/kg ,不是mg/L,说错了,我还是没算明白,“输入标准时也按25ml浓度”,是指我的标准系列第一管就是0.025ug/25ml吗?那我怎么还是算出来是0.025呢?我的样品浓度小于第一管,是不是1g定容到25ml后浓度小于0.025ug/25ml,那算出来不还是小于0.025g/kg。我最近被这个问题纠结的很,但怎么也算不过来,我也认为我的算法哪里出了问题。请老师算一遍给我看看,万分感谢!万分感谢!
    xianxin(lnyscs) 发表:应该报<0.001mg/L,因为这里有个体积换算的问题.最好以后在输入或计算时把单位统一.即你测的是25ml里面(即1克样品)里的浓度,那么你在输入标准时也按25ml浓度,这样测完后再换算成每升的浓度,就不会错了.
  • qinpeng0633
    第4楼2011/08/13
    谢谢老师的解答。“根据实际条件计算出本实验方法的检出限,最后报结果小于检出限”,不知这个检出限要怎么算,我不是学这方面的,也才刚开始接触,我的理解是报系列第一管做检出限可以吗?
    hiei(qhdzn) 发表:不知楼主采用的测定方法是否是GB/T 5009.11-2003第一法,如果是,该方法有写检出限0.01mg/L,楼主可以报<0.01mg/L。
  • coffee8
    第5楼2011/08/15
    楼主做的样品溶液的荧光值低于第一管,荧光值有多大呢?
    比第一管低多少呢?
  • coffee8
    第6楼2011/08/15
    如果低得不是很多完全可以根据曲线计算结果
  • coffee8
    第7楼2011/08/15
    如果是低得比较多,可以做一下你的仪器的检出限,计算方法的检出限
    仪器软件中应该都有做检出限的方法吧
  • dahua1981
    第8楼2011/08/16
    应该报<0.001mg/Kg
    如果低于检测限就报小于检测线,如果高于检测线就报实际值
  • calfstone
    第9楼2011/08/16
    对与不对是把握上的问题,比如统计学上的I类错误和II类错误。你报数据0.025mg/kg肯定是有道理的。
    我个人观点是:现有国标的检出限在具体操作实验室难以达到,这源于检出限计算中需要多次空白测定,而此空白实验室差异很大。因此国家也在修订检出限推算标准http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/xwdt/zxtz/326182.shtml
  • yang2011-4-14
    第10楼2011/08/16
    你这个点没落在曲线范围之内,要么,把曲线再配低一点,使样品荧光值落在曲线范围之内,如是样品的荧光值太低,可以检测一下仪器的检测线,一般仪器的检测限为:检测信号是基线噪音的三倍
