金相显微镜
第1楼2003/09/30
换一台德国ZEISS的显微镜,防霉镜头的,而且不需任何化学防霉剂,可以同我们联系: 010-88570287,徐先生
第2楼2004/01/11
用精洒洗下,再烘干就好了,保湿好一点就不会有这种事啦,或者买个防潮的吧
第3楼2004/02/11
室内可添加1台或多台除湿机
第4楼2004/11/03
酒精好象不太好,用乙醚檫拭。
第5楼2005/05/09
洗一洗,干燥就可以用了,以后还是装一个有除湿功能的空调吧
第6楼2005/05/09
两种解决办法:1。买个干燥器,里面放硅胶吸水分2。现在有电子干燥柜,买个把整个显微镜放里面好了,呵呵。有个网址:www.storage.com.tw,如果不是超低湿的,1800左右吧。
第8楼2006/09/20
表面发霉可以用口水搽一下,再用酒精,如果是里面发霉,那可就要报废了
第9楼2006/09/21
我以前是使用酒精清洗的,效果好可以
