迷失的精灵
第5楼2008/07/26
用酒精和乙醚的混合液,比例:1:3,用脱脂棉或是镜头纸,蘸少量的擦一下就应该可以。
如果是油镜头的话,需按以下要求操作:
油镜头正式名称是油浸接物镜。它与其它物镜不同之处,是在使用时,载玻片与物镜之间不是空气,而是充满香柏油一类的油质。从而提高了显微镜的放大效能。使用油镜头与一般接物镜不同之处,主要有以下3点:
(1)使用时滴加镜油。具体作法是用粗调上提镜筒约2厘米,将油镜头转至正下方,对准通光孔。在载玻片上标本的观察部位,滴加镜油1滴(用香柏油或液体石蜡)。然后用肉眼从侧面注视,使用粗调慢慢将镜筒向下旋转,直至油镜头浸入油滴,并几乎与标本接触。镜筒向下旋转时,必须小心谨慎,切不可将油镜头压到标本上,以免损坏镜头和压碎标本。
(2)调节焦距。从接目镜内注视视野,用粗调将镜筒慢慢上提,当视野中出现模糊的标本形象时,改用细调继续调节焦距,直至物象清晰为止。如果油镜头已离开油面仍未见到物象,应重新按上述步骤操作。
(3)使用后擦拭镜头。油镜头使用后,必须用擦镜纸将镜头上的油擦去,然后再用擦镜纸沾一点二甲苯擦拭镜头,最后用擦镜纸擦干。若用液体石蜡则可免去使用二甲苯这一步骤,直接用擦镜纸擦拭镜头即可。
