立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
元素分析
元素分析综合讨论
帖子详情
【翻译】Direct Measurement of Mercury in Environmental Samples Without Sample Digestion
kalwahe
2011/08/14
私聊
元素分析综合讨论
原文见标题,可以随便放狗搜到。闲的没事翻一下,这是利曼的测汞仪的软文。
环境样品免前处理直接测量
Hg
含量
By David L. Pfeil and Peter G. Brown, PhD.
汞长期以来被视为一种重要的全球性污染物。政府机构、科研人员和关心此事的普通市民都在尝试理清汞是如何进入并影响我们的生态系统的。与其他污染不同的是,汞具有挥发性的、无法被生物降解,并且会在生物体内富集。因此,世界范围内对汞污染的关切将会一直持续。为更好的查清汞的来源、归趋(
)和生物富集作用,科研人员需要在各种样品中测量其含量。这些样品包括:空气、水、土壤、鱼类、禽类、哺乳类、食物、化肥、燃料等等。
从历史上看,大多数汞分析都是采取强无机酸混合氧化剂消化一份样品(多数是固体),以此释放样品中的汞元素并使样品转为液态。液体样品中的自由态汞(
+2
价)接着由化学方法降回
价汞(通常采用氯化亚锡)同时从液体样品中被提取出来进入
原子吸收
检测器中。这种方法通常被简称为冷
原子吸收
法(
CVAA
),该方法目前被广泛采用。此方法的另一个变种是采用原子荧光检测器(
CVAF
),检出限和动态范围都有所提高。
本文论述了一种新的(测汞)仪器的使用方法,检测者可以在不消解样品的前提下测量固体和液体样品中的汞含量。这种方法基于加热分解(燃烧)样品以达到检测汞含量的目标。
采用这项技术,科研人员可以在检测各种类型样品(包括液体)时免去修改方法的麻烦。
热分解技术
为充分享受热分解法分析汞含量,首先我们先来研究一下采用冷
原子吸收
法测量时进行样品消解的必要条件。冷
原子吸收
法样品消解方法可以在
www.leemanlabs.com
或各类环保标准中找到,如
EPA
方法
245.1,245.5,7470A
7471B
本文中采用的仪器为利曼—徕伯斯公司生产的
Hydra-C
。(图
Hydra-C
型测汞仪)
Hydra-C
是一种全自动热分解汞分析仪器,
EPA
方法
7473
和
ASTM
方法
6722-01
中均有记载。图
描述了
Hydra-C
的分析过程。简而言之,微量样品(约
0.05g-1g
)称量并放置于样品舟中。一定量的样品会被引入
Hydra-C
中同时氧气开始流过样品。分解炉升温分为两个过程:首先去除样品中水分,然后再进行分解。逸出的气体通过加热后的催化剂作用升成自由态的汞,同时除去其中的卤素,氮氧化物和硫氧化物。剩余的燃烧产物包括单质态的汞被完全导入金齐化(译者注
)管中进行固定和收集。在齐化过程之后,对齐化管进行加热释放其中的汞并由载气带入
原子吸收光谱仪
中。(图
Hydra-C
的分析过程)
校准
由于采用了热分解技术,校准过程会很简单,标准样品可以采用液体或固体。图
3
,是一个由认证标准物质(
CRM
)产生的线性校准曲线。此外,校准曲线也可以采用在水中加入标准物质的方法来进行质量控制检查。无论哪种方式都可以在不进行重校准的情况下进行各种不同样品的检测。(图
3
,不同认证标准物质产生的校准曲线)
工作条件
Hydra-C
通常用于在同一实验条件下测量不同基体的样品。表
记录了获得认证标准物质测量结果的实验条件。唯一可能需要调整的就是干燥时间。例如,对于液态样品避免其沸腾会得到更好的回收率。必须的最小干燥时间与液体样品的进样总量成正比。推荐的做法是每增加
毫克液体样品至少需多加热
0.7
秒。(表
,标准实验条件)(表
,液态标准物质)
还原法和热分解技术的相关性
尽管还原法测汞和热分解技术的基本原理有所不同,两种方法还是具有很好的相关性的。表
3
记载了一些煤炭样品分别用这两种方法得到的测量结果。两种方法分别按照
ASTM D6414-99
(湿法消解)和
ASTM6722-01
(热分解)来进行煤炭和燃烧残留物中的汞含量。实验中采用的仪器是
Hydra AA
型和
Hydra-C
型(
Teledyne Leeman Labs
公司,哈德逊,新罕布什尔州,美国)。对每个样品而言,两种方法测得的结果值的差距在置信区间内(标准偏差小于
)。相似的相关性在大多数其他类型样品的测量中均能得到体现。(表
3
,不同方法的比较)
虽然并非所有实验都能得到很好的相关性,有趣的是相比光度法和还原法,热分解法在检测煤标样时可以达到更低的检测限。在本例的煤标样中,湿法消解的测量结果经过了
50
倍稀释,但热分解法的结果没有进行稀释。在液态样品的实验中,还原法得到的检出限更好,其中消化用试剂带来的结果稀释很小。(译者注:这段不太明白
%>_<%
安全性和绿色化学
这种热分解技术对于实验人员来说有额外的两点好处。第一,采用热分解技术可以不使用高浓度酸或者强氧化还原剂。那些试剂均需要妥善保管并适当注意安全。第二,由于不再需要液体消化过程,不会产生消化后的危险废弃物。值得一提的是,不再有需要特别处理的含高浓度金属(锡,锰,钠,钾)的酸性废弃物。
结论
Hydra-C
和汞的热分解检测技术是实验人员检测各种样品基质中的汞含量的绝佳选择。
热分解技术和已经采用的其他测汞技术(如
CVAA
法)的具有良好的相关性。比较实验的结果显示没有分析偏差且两种方法在置信限内。
Hydra-C
极大地简化了样品的前处理并几乎消除了进行消解时引入的酸性介质的影响。另外,由于这种方法不指定特殊的样品类型,进行质量控制检查时需要的方法空白,试剂空白等也不再需要测量。除了这些优点外,
Hydra-C
可以在测量固体样品室为检验人员提供比
CVAA
法更低的检出限。由于具有如此多的优点,该方法足以成为汞含量测量中可以优先考虑的一种方法
【版权归原作者所有,本文仅凭爱好翻译】
1、 fate
例句:
Simulationof multi-media transfer and fate of benzo[a]pyrene in Lanzhou Region;
兰州地区苯并
(a)
芘的环境多介质迁移和归趋模拟【译者注】
2、 amalgamation
汞齐化:汞在室温下能与固体状态下的金属粉末经调和后形成合金。这种合金化的过程称为汞齐化。
因组成不同而呈液态或固态。【译者注】
相关话题
做盘条的元素分析用什么方法好?
做金属的检测用什么元素分析仪好??
3
力可ONH836中N元素的问题
4
关于氧氮氢的空白
煤中CHNS检测
+关注
私聊
kalwahe
第1楼
2011/08/17
啧啧 这个区连人都没的
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
铟的测定
讨论
2019/01/02
[求助] 请高手简单介绍一下元素分析方面的知识
2006/07/20
K-F法测定微量水
2002/11/06
矩阵匹配
求助
2017/06/20
小弟第一贴:关于铁矿石分析
2005/03/02
测铅时负高压很高怎么办
求助
2015/09/02
【有奖征集】长期征集元素分析仪器专用的称量容器图片
2009/06/15
帕纳科台式EDXRF:E3XL 测废油中的S、Cl
分享
2012/06/19
求教各位老铁
已应助
2024/09/18
德国元素elementar售后不理人,报修没人上门
原创
2024/09/12
ICP测钙问题
讨论
2024/08/24
有关一个化工产品成分分析
已应助
2024/08/24
求购手持光谱仪一台,八成新以上。有意私聊13337334933
原创
2024/08/09
塑料PE材质前处理如何消解完全
已应助
2024/08/07
【我们不一YOUNG】LECO-RO600测氧仪工作原理
分享
2024/07/25
卤素水分仪样品用量介绍
分享
2024/07/17
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
关于二氧化氯消毒剂的制备
已应助
2011/08/14
利乐包一般需要检测哪些项目?
讨论
2011/08/14
SNT 0448-2011 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法
求助
2011/08/14
标准品能混用吗?
讨论
2011/08/14
盘点食品业勾兑事件
资料
2011/08/14
面粉中二氧化氯的检测
讨论
2011/08/14
味千承认使用猪骨汤精勾兑汤底 称误读农大报告
转帖
2011/08/14
为什么食品商总是拿“国家标准”作挡箭牌?
讨论
2011/08/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
