xizhi
第1楼2011/08/15
请问一下你用的是什么缓冲盐,如果缓冲盐被吸附了基线也会不稳的
有水有渝
第2楼2011/08/16
那就不要抽滤了,取吸附供试液的上清液用0.22um的过滤头过滤试试。
zhaohua8011
第3楼2011/08/16
按照楼上的方法试一试,峰图一直就是上下跳跃的折线,有可能是系统没平衡好导致的!
子叶
第4楼2011/08/16
我觉得不一定是抽虑的问题,因为你也不是同一时间做的,可能是内部系统不稳造成的
xuhua987
第5楼2011/08/25
再脱气后试试吧
