yinwei
第6楼2011/08/22
在实验室进行COD分析时,采用的标准样品是邻苯二甲酸氢钾,这是较为理想的标准品。配制标准液时,邻苯二甲酸氢钾溶于水生成邻苯二甲酸,再被酸性重铬酸钾氧化为二氧化碳和水,这基本上是一个完全的氧化反应:
HCOOC6H4COOK —— HCOOC6H4COOH
HCOOC6H4COOH +15/2 O2 —— 8CO2 + 3H2O
邻苯二甲酸氢钾分子量为204,氧化耗氧量为240,则其理论需氧量为1.176g/g。
caoyuan
第7楼2011/09/11
原反应式为6Fe(NH4)2(SO4)2+K2Cr2O7+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+6(NH4)2SO4+7H2O
离子反应式 [(Cr2O7)2- ] +6( Fe 2+ )+ 14(H+) = 2(Cr 3+)+ 6(Fe 3+)+ 7H2O
所以为6:1。
我们配制的时候直接为当量浓度因为是6:1的关系所以我们配制的时候直接就是1/6K2Cr2O7,这样来我们就不考虑她们反应计量数了,直接就1:1了
