老化验工
第2楼2011/08/18
比色皿(方形)是用于光度分析的,一般不用于目视比色。
早期的比色分析有目视比色法,使用的是比色管,上面有两个环线刻度,例如25m和20ml。可用于两种体积的配制。
对于要求不高的比色分析,以及野外作业,条件简陋情况下的快速分析,也还有用比色管目视比色的。
目视比色,从侧面看和从上往下看都可以,如果标准色阶的浓度差小,色差小时,可以从上往下看,尤其是试液颜色与色阶比较时不好区别,就从上往下看。从上往下看的灵敏度高(因为液层比侧面液层厚许多倍),但目视比色时最好用专门的比色架,底部有一长条的可以翻动的反射镜,用于对光,使亮光向上穿过管子,你往下看到的溶液就较明亮。
