仪器检出限的问题
ICP光谱
  • 我们按标准说的做仪器检出限。我们的仪器检出限是测纯水11次算标准偏差的,按3倍算,然后和常用ICP元素仪器检出限表比较,发现基本都是低一个数量级,比如有的元素表上是3的,我们刚好就是0.3,有元素是0.2的,我们就是0.02。我们已经换算过单位了,也检查了我们测试的设置,请问高手们,这个正常吗?这个有问题,那方法检出限做的就也有问题吗?
  • lilongfei14
    第1楼2011/08/16
    可否把数据传上来呀,一般的来说都是做的比仪器给的低,不然仪器出不厂,呵呵
  • Fe
    第2楼2011/08/16
    呵呵 你不会是吧 仪器信号的标准偏差看成了浓度的的标准偏差了吧,如果是仪器信号的标准偏差的话还需要除以斜率,最好能把你的数据发上来
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/08/16
    LS说得都用道理,数据发上来看看
  • daguo1166
    第4楼2011/09/11
    数据传上来,让大家看看
  • zhouwy
    第5楼2011/09/12
    仪器检出限是考查仪器性能用的,与分析方法关系不大,参考意义不大。分析方法检出限有一定参考价值,但数值和实际也有较大差距,一般只是参考而已,不同的仪器和不同的人做出的数据有差别,不一定和资料相同,很正常。
