水质检测
chemistryren
第1楼2011/08/17
COD在50以下和50以上的做法是有区别的,两者用的重铬酸钾浓度差10倍.
老兵
第2楼2011/08/17
是这样,高低不同浓度最好选用不同浓度的标液,低于50建议用0.03mol;100-200建议用0.100mol。
tucc20032003
第3楼2011/08/18
我全是按国标做的,低浓度重铬酸钾浓度0.02500mol/L。高浓度重铬酸钾浓度0.2500mol/L。硫酸亚铁铵的浓度也差十倍。可结果差距咋那莫大呢。
第4楼2011/08/18
有的样品就是那么奇怪,用高浓度做了吧,结果是40多,改用低浓度做了吧,结果又成50多甚至60多的.估计重铬酸钾浓度的高或低直接影响样品中有机物的氧化效率.这种不同浓度的做法本身可能就存在缺陷..
