原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2011/08/17
火焰测总铬可行。空气乙炔焰,如果铁含量比较高会有干扰,可以加入少量千分一的氯化铵消除干扰。
wpl369
第2楼2011/08/17
看部分文献上说,用空气乙炔焰灵敏度比较低,用笑气乙炔比较好呢
桌子下面少个八
第3楼2011/08/17
确实是,而且测铬用火焰法稳定性会差一点,但是笑气一般慎用,有条件的话还是上石墨炉吧。楼主的样品大概浓度是多少,要求限值是多少?溶液浓度低于0.01ppm的话基本上就测不准了。
悠旸
第4楼2011/08/17
测铬显然笑气-乙炔火焰效果好与空气-乙炔火焰。适当增加乙炔流量可以提高灵敏度。
秋月芙蓉
第5楼2011/08/17
空气-乙炔也可以,食品标准分析方法GB/T 5009系列推荐
第6楼2011/08/17
根据您的经验空气-乙炔是如何配比的呢?
夕阳
第7楼2011/08/18
火焰法测铬比较困难吧?
ghostermen
第8楼2011/08/18
富燃火焰5ppmCr能测到0.3ABS,得自己优化燃烧头高度和乙炔流量
用心飞
第9楼2011/08/18
我用的14:3的助燃比。2ppm的浓度,有0.18Abs。与稀释后上石墨炉相比,基本一致。火焰法据说三价铬与六价铬的灵敏度差别很大。建议前处理时转化成一种价态。
sharplake!
第10楼2011/08/18
做总格的还是分光光度计比较多吧
