【求助】关于总铬和总镍的国家环保部标样标准值
水质检测
  • 能各位大哥哥,大姐姐告诉我
    总铬GSB-07-1187-2000和
    总镍GSB-07-1186-2000的标准物质批次都有哪些,他们的浓度标准值都是多少呢?我不需要误差,只知道浓度就可以了
    小妹刚到这里工作不久,需要做一个质量监控
    让我提供质检的标液,我自己又不会选择。
    麻烦各位了哦
  • 东北生长的苹果
    第1楼2011/05/16
    楼主说是的编号,你有批号吗,因为各批次的样品浓度标准值是不一样的。
  • 今明后
    第2楼2011/05/16
    确实,标准溶液的代号不能说明浓度的关联。
  • babystop
    第3楼2011/05/16
    谢谢,我手里没有批号,我想了解一下比较典型的批号都有哪些?
    东北生长的苹果(majing04) 发表:楼主说是的编号,你有批号吗,因为各批次的样品浓度标准值是不一样的。
  • babystop
    第4楼2011/05/16
    我主要想了解一下这两种重金属的典型批号都有哪些? 如果要检测量程为0-1mg/L的总铬设备是否准确,我需要选择什么样的标准溶液呢?
    另外如果想检测量程为0-2mg/L的总镍设备是否准确需要选用什么批号的的标准液呢? 一般我们检测会选用量程范围内,一组高浓度和一组低浓度哦
    太谢谢了,还有上面恢复我的GG,我真的有很多不懂的,带我的人暂时出差了
    今明后(jinminhou) 发表:确实,标准溶液的代号不能说明浓度的关联。
  • 水星
    第5楼2011/05/17
    随便多少浓度,只要是有证标准都可以的
  • 东北生长的苹果
    第6楼2011/05/17
    这个批号是每次都不一样的,所以浓度也就不一样,你这样了解是了解不到的,因为每年甚至几个月就会生产的。
    babystop(babystop) 发表:谢谢,我手里没有批号,我想了解一下比较典型的批号都有哪些?
  • chenchenma0707
    第7楼2011/05/24
    建议到国家环保标准样品研究所的网站或是国家标准物质信息服务平台上查询
  • 老兵
    第8楼2011/05/26
    作为质控考核样自然是不会标明批号,但这两个项目的单标样通常浓度范围在0.5-2mg/L之间。
    靠别人不如靠自己,还是相信自己认认真真的做吧!
