damoguyan
第9楼2011/08/18
1 还剪一点除除一点蜡吧
2 索式应该大多数除蜡的方法
3 我计划用切蛋糕的塑料钝刀刮,然后弄碎,越细越好,标准要求不大于6mm,这个太粗了,蜡笔这样搞肯定不行
4 蜡笔提取应该是先加25倍的水,再加25倍的盐酸,提取
5 这个除蜡方法太有创意了,有机会试下,哈哈
6 一般不只测试一次,第一次用pH计测试下,如果PH不需要调的以后就不测PH了,要调的话还是麻烦,我们的PH试纸只显示1位,满足不了要求
我除蜡想试下直接用快沸腾的正庚烷淋洗蜡笔样品,至少正庚烷的温度是上去了(索式提取时浸泡样品的温度比较低),而且快。
具体想用200ml正庚烷淋洗,原来我做过实验,貌似除蜡还行
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110722/3426287/
