能力验证
石头雨
第1楼2015/04/29
如果没有砝码的话,可以借用八篮烘箱上面的砝码使用,选取你常用的重量作为参数进行称量多次后看偏差情况。只要是有标准重量的物体就行。
hou1210
第2楼2015/05/04
你可以取一个粉末状的物体,前提不吸潮、不受外界环境影响。在现有的天平上称重看看各天平之间的差别是多少。
第3楼2015/05/04
这个方法到时不错但是准确率不知道高不高。
荆棘鸟fiona
第4楼2015/05/06
呃、、、、没有看懂、、、、
F在路上
第5楼2015/05/07
很像曹冲称象的办法呀
第6楼2015/05/07
不过我觉得这种方法还是可以的。和设备对比差不多。
第7楼2015/05/13
这个也不能不说是一种方法。
xinye1210
第8楼2015/05/21
我感觉这种方法还是不错的,起码能找出天平之间的差别来。
第9楼2015/06/02
鼓励创新的方法。
第10楼2015/06/11
这种方法还是可以的。
