超低碳硫用红外碳硫仪调研情况
碳硫仪
  • 本次调研主要调研了美国LECO公司的CS-600型红外碳硫仪与日本堀场的HORIBA MIA型红外碳硫仪。
    因为是购买设备主要是为了分析样品中的超低碳硫,所以本次调研带了几块超低碳硫样品,分别在LECO CS-600和HORIBA MIA 碳硫仪上测定,做准确度及精密度试验,分析结果如下:
    厂家
    样品名称
    证书值
    测定值
    LECO-600
    502-348
    4
    7
    8
    平均值
    Sd
    RSD
    C-0.0008
    0.00089
    0.00093
    0.00089
    0.00091
    0.00089
    0.000951
    0.000867
    0.000900
    0.0009
    0.000026
    2.89
    S-0.0010
    0.0009
    0.00089
    0.00084
    0.00091
    0.00088
    0.000908
    0.000843
    0.000912
    0.0009
    0.000028
    3.25
    501-674
    C-0.016
    0.0159
    0.0156
    0.0155
    0.0157
    0.0157
    0.0153
    0.0157
    0.0155
    0.0156
    0.000194
    1.24
    S-0.009
    0.00902
    0.0092
    0.00937
    0.00928
    0.00947
    0.009079
    0.009215
    0.00896
    0.0009
    0.000174
    1.90
    测定值
    HORIBA-EMIA
    501-673
    4
    Ave
    Sd
    RSD
    C-0.0013
    0.00144
    0.0014
    0.00129
    0.00136
    0.00130
    0.001358
    0.000064
    4.71
    S-0.0014
    0.00166
    0.0015
    0.00146
    0.00143
    0.00155
    0.001520
    0.000091
    5.99
    501-673/2
    C-0.0005
    0.00059
    0.0005
    0.00048
    0.00041
    0.000492
    0.000073
    14.8
    S-0.0012
    0.00133
    0.00120
    0.00102
    0.00119
    0.001185
    0.000127
    10.73
    由上面的表可以看到,LECO CS-600和HORIBA MIA 在分析钢中超低碳硫时二者的准确度还是都比较高的,均可以满足分析的要求;
    在精密度的试验上,LECO公司的CS-600型碳硫仪要略优于掘场的HORIBA MIA型碳硫仪。
    最后考虑到本中心所用的LECO的设备较多,从备品备件上考虑,为以后使用节省成本,比如有一台老的碳硫仪,上面的板子依然可以在这能设备上使用,所以最后选择了LECO公司的CS-600。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/17
    不错的资料
  • 穿越时空
    第2楼2011/09/05
    排版是不是出问题了。
  • lanjing
    第3楼2011/09/07
    从数据上看我觉得力克的比堀场的精度高了很多,不是略高。堀场做的也太差了点吧,我们的仪器都比它做的好。
  • =牛牛=
    第4楼2011/10/12
    堀场的是在他们的一个应用中心做的
  • shengmeng123
    第5楼2011/10/26
    从数据上看,力可没得说,毕竟是碳硫老祖宗了
  • coorui
    第6楼2011/10/29
    力可的碳硫仪 没得说
  • xiangyu316
    第7楼2012/01/05
    不是吧,做的是不同含量的标准样品,次数也不一样,好像没有差那么多吧,虽然我们用的也是力可的设备
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2012/01/25
    其实大家忽略一个问题,采用测定的样品为力克的标准样品,这个问题不可排除,自己家的仪器测定自己家的标准样品,如果不好,那就奇怪了。应该用其他家的标样,同时测定才有说服力。
  • 云☆飘☆逸
    第9楼2012/01/25
    7#说的很在理,次数越少,受测定数据极值的影响就很大
  • 社区=冬季=
    第10楼2012/01/26
    楼主应该测下其他厂家的标样试试看
