气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/17
有可能漏气,但不一定。针不会折断的。针头不会堵的。发现后换回来就是了。
analysis
第2楼2011/08/17
您好,非常感谢您的热心回答,还想请教一下,如果不小心发生以上情况,而且不能及时补救的话, 是否就意味着以后的实验就得统统失败呢?
第3楼2011/08/17
也许实验无什么影响,看看数据怎么样而定。
雾非雾
第4楼2011/08/17
翻过来用会不会比较容易产生碎屑?
dahua1981
第5楼2011/08/18
主要是对针头有损坏,容易炸碎进入衬管
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/08/18
为什么会有碎屑进入衬管呢?我觉得主要还是反着如果和正着的时候拧同样的紧度可能会漏气,当然如果手拧的很紧也不会漏气。
二帮主
第7楼2011/08/18
如果装反了,很有可能的就是,厚层的硅胶或者橡胶层会有东西掉进瓶子里面,把垫子涨成了一个小包的,而且样品里面出现未名的杂质,我之前做实验就出现了这种情况呢
coffee8
第8楼2011/08/18
楼主用的这种进样隔垫没有导针孔吗?
七宝
第9楼2011/08/18
有可能会有部分隔垫的碎片进入衬管,一般情况下对进样针不会有什么影响。但是我们色谱图的本底可能会更大一点。
xmqhp
第10楼2011/08/18
新换的话,短时间内,不一定会有什么异常的。
