原子吸收光谱(AAS)
lyz00147
第1楼2011/08/17
我们配制的金标液中含有2%的盐酸。
Fe
第2楼2011/08/17
最好能保存在塑料容器中,你的浓度较高,个人认为三个月应该没有问题。
秋月芙蓉
第3楼2011/08/17
关于无机标准溶液的保质期,因元素不同、浓度大小、储存材质、环境温度不同而异,目前的一个比较规范的资料如下,但对于该资料的争议是存在的
yuduoling
第4楼2011/08/17
多谢楼主分享
只是蝴蝶不愿意
第5楼2011/08/18
曲线的话有效期一般为一个月吧,不过有时虽然超过有效期还会在用,而这时就需要去做核查了。如果溶液读出来的结果偏差不大,在授控范围内还是可以用的!
moner116
第6楼2011/08/18
我们是1~5个ppm的标液,一般用半个月左右,时间长了吸光度会偏低,使被测样品值偏高。。。
fengmo4668
第7楼2011/08/18
吸光度降低,是存储容器对金属离子的吸附引起的吗?
金水楼台先得月
第8楼2011/08/18
你用的是什么介质。
第9楼2011/08/18
如果用10%王水介质配置,常温下,一年是没有问题的,如果你平时有心,可以观察吸光度值的变化。如果没变化,曲线好,标准是没有问题的。
第10楼2011/08/18
这个也是很重要的,酸的浓度大小也关键
