耐士科技
第1楼2011/08/17
之前多超声超声就好了。。。
dahua1981
第2楼2011/08/18
超声是最好的方式
子叶
第3楼2011/08/18
这个和盐溶液应该没太大关系,主要还是溶液脱气,进样前系统内的气泡没有彻底排除掉。
有水有渝
第4楼2011/08/18
气泡是在储液瓶中产生的,还是在进入过滤头后就产生的,除了流动相要脱好气,还要过滤头没有被污染。
zhaohua8011
第5楼2011/08/18
超声处理一下即可!
xiaowang268
第6楼2011/08/18
甲醇和乙腈加到水里会有很多气泡的,用保鲜膜把瓶口封住,超声
liufeilzu
第7楼2011/08/18
1甲醇加到水里会发热,超声15min(视超声功率而定)冷却至室温,在装入色谱。2实验室空调不要调太低。3想想用烧杯加热水,开始5min,烧杯壁上会有很多小气泡的感觉吧
fengmo4668
第8楼2011/08/18
像这种混合会产热的混合溶剂,一般都会产生很多气泡。最好的办法是事先混合好,除去气泡,单通道进液相做样。
yuanxysy
第9楼2011/08/18
与有机相混合后最好过滤一下,脱气效果看的见的···
novodisk
第10楼2011/08/18
过程不符合常理,既然调节PH值,应该是所有的试剂都溶解完毕再调节PH值,然后抽滤,再超声即可。为啥先溶解盐把PH调节完毕再加有机相呢?还有,PH值这么低,还没遇到过。
