常用设备综合讨论
雾非雾
第1楼2011/08/17
用东京理化旋蒸仪上配的水浴锅试过,可以达到沸腾。
第2楼2011/08/18
一般的说,水浴锅的体积越大,能达到沸腾所需的功率就要越高(因为散热面积大),在同样功率的情况下,就越不容易达到沸腾。
happy水中月
第3楼2011/08/18
把水换掉,使用油浴,只要你的温度控制好用就可以达到100度。
dahua1981
第4楼2011/08/18
一般都可以吧,只是不好操作热气腾腾的
小倩
第5楼2011/08/18
大家做总酯的时候都怎么做的呢?因为总酯就是沸水浴回流半小时啊我们的水浴锅总是达不到沸腾
第6楼2011/08/18
coffee8
第7楼2011/08/18
只要功率足够大,应该都可以达到沸腾的!
ghcily
第8楼2011/08/19
都是可以达到沸腾的,只不过比较危险
第9楼2011/08/19
你的水浴锅是不是最高温度是99.9度的啊
第10楼2011/08/19
就是啊,听说有可以设置到105度的?
