X射线衍射仪(XRD)
watertime
第1楼2011/08/18
XRD方面的国标对仪器稳定度有要求的
9412402465
第2楼2011/08/18
麻烦推荐一下标准号,非常感谢
iangie
第3楼2011/08/21
0.1.......这仪器可以报废了....楼主扫描个标样看低角和高角分别差多少吧.....
qcz9999
第4楼2011/08/23
0.1度左右是较大,应该进行调整啦
bombzhang
第5楼2011/08/23
扫个Si全谱看看,如果都是同向偏差那还好,不然调起来也费劲儿
ynmzlixin
第6楼2011/09/17
那到底是多少才算合理呢?
第7楼2011/09/19
不知你使用的是啥型号仪器,各家的标准略有差异,一般讲要小于0.02度
cnbarbarian
第8楼2011/09/27
0.1度太大了, 做相分析都嫌差。 估计你的设备零点不准,正常的衍射仪都不会有这么大的误差。 现在调零点很简单,试试,不会就问厂家。
悠悠王
第9楼2011/10/19
要做标样的扫描。有的是Al2O3标样,自己的设备应该带标样的。即使是标准si粉,制样也会造成位置的偏差,但是不会这么大。要对光,调零点的。
