电池巡检系列
  • juno527326
    2011/08/18
综合仪器采购
  • (1)、智能电池巡检单元JD09P13A04
    智能电池巡检单元通过精确测量电池的端电压,采用绝对和相关的分析算法,智能的分析电池的劣化情况,提高用户的设备管理水平,有效延长电池组使用寿命和可靠性
    技术特性:
    Ø 宽电源供电输入范围,采用总线供电方式,支持9-30V供电
    Ø 测量范围2-15V,可以直接支持2V,4V,6V,12V等电池
    Ø 采用变压器隔离,有效实现弱点系统和电池与电池之间的隔离,隔离耐压>3000V
    Ø 专门的脉冲激励,多重反馈测量算法,测量分辨率高达0.001V
    Ø 采用RS485/RS422接口标准,支持全双工和半双工,波特率支持1200-57600
    Ø 采用通用的MODBUS通讯协议(ASCII)
    Ø 总线级联式分布安装,单条总线支持多达247个节点,最多可测量988/3952(4路/16路)节电池
    Ø 支持导轨式固定安装,安装方便快捷
    Ø 开放的通讯协议,接受特殊定制,可提供二次开发接口
    (2)、电池电量巡检单元
    JD10P17A01型电池电量巡检单元是对蓄电池组的电压、电流和环境温度进行实时在线检测,并通过对电池组放电电压以及放电电流的测量,预测该电池组剩余的放电容量百分比以及剩余的放电时间;通过对电池组充电电压和充电电流的测量,预测电池组剩余充电容量以及充电剩余时间。
    技术特性:
    Ø 精确预测电池组充放电剩余容量、剩余时间
    Ø 在线实时的对电池组的充放电电压、电流进行在线的测量
    Ø 实时测量电池组环境温度
    Ø 导轨式安装结构,不影响电池布置
    Ø 电池电压、电流采集采用隔离式电压、电流传感器,无噪音、无干扰、长寿命
    Ø 带保护的RS-485(全双工/半双工)通讯接口,采用标准MODBUS-ASCII通讯协议,可实现数据的总线通讯,波特率为1200~57600可设
    Ø 测量电池组电压范围0~1000V,测量电流范围0~1000A,用户根据实际的情况只需选择不同的传感器(本公司提供选配)
    Ø 电池组放电剩余容量低于10%时,继电器输出报警
    (3)、智能电池巡检主机JD10P01A01
    智能电池巡检仪配合智能巡检单元,实时的轮询电池测量数据,并基于相关和绝对值的智能分析算法,以一个大屏幕液晶实时的显示当前电池组状态。并提供上级扩展接口,方便的和机房监控系统整合。
    技术特性:
    Ø 宽电源供电输入范围,支持9-30V供电
    Ø 两组独立总线,可巡检两个独立的电池组。支持电池总数量多达512节
    Ø 192*64大屏幕液晶显示,单屏可显示
    Ø 具有长寿命锂电池和实时时钟,可自动存储电池组的运行事件,方便分析电池性能
    Ø 支持两路继电器扩展输出,可驱动声光报警器或者备用供电设备
    Ø 丰富的LED状态指示和蜂鸣器状态回馈,良好的用人机交互体验
    4)市电检测单元JD10P02
    市电状态检测单元用于检测当前市电的正常情况,当市电低设定范围时给出开关量信号,为其他自动化系统提供支持。
  • 小H
    第1楼2011/08/18
    多些交流,少一些广告!
