iangie
第1楼2011/08/31
那本D8D manual 3活页手册上应该有的.
有些scan是要装了各种不同的driver才能用的.
2Theta/Omega: 貌似rocking curve, 测薄膜应力用的
Locked Coupled: 常规的theta/theta scan
PSD Fix Scan: position sensitive detector不动, 这个是calibrate PSD zero error的时候用
Theta_f Scan: 这个印象不深了, 专家上...
Pulse Height Analysis: 这个是设定detector检索光子能量阈值的时候用.
