颗粒度测量
mlb2003
第1楼2011/08/19
感觉应该是仪器存在问题,都应该从那些方面排除原因呢?
周顺
第2楼2014/04/19
可能样品没混均匀。
dj315
第3楼2014/05/04
会不会样品有变化?我遇到过一个经常做为参考标样的样品放置一年多后,颗粒中出现很多细小粒,高倍镜下发现是原颗粒表面有了剥落。
第4楼2014/05/06
哦,这种情况倒是没有注意过,因为样品是金属粉末,很稳定。
第5楼2014/05/06
都是留了一百克左右的样品,用勺子搅拌的
plumlimay
第6楼2014/05/14
你们是用量筒进行振实的吗?量筒有没有换过?
第7楼2014/05/14
是啊,用了好多年了,好像只坏过一个
第8楼2014/05/14
我们之前试过量筒没有进行内校就拿来用,结果产生偏差了。如果不是量筒问题,就不太清楚了。
第9楼2014/05/15
量筒没有更换过,应该不是量筒的问题
第10楼2014/05/15
您哪里量筒怎么内校的?
