透射电镜(TEM)
ffjdgp
第1楼2011/08/20
这个衍射我本以为很简单的,就用相机参数标定了,算出d1=3.5,d2=2.0,跟pcpdf一对是六方的(100)和(110),但是用PS量他的角度是90度啊,这两个晶面不可能有90度的等效晶面啊。。。。请问各位电镜老师,高手们,这是怎么回事啊?
第2楼2011/08/20
根据相对距离,如果标成(100)和(002),角度就是90度了。我该怎么标定呢?
洪星二锅头
第3楼2011/08/20
请看顶置贴标尺不清楚,没有相机常数,你给予的信息越全面获得的帮助准确度越高。。。。另外由于你的谱的特殊性,可以对照标准谱试试,可以尝试下面的标法是否正确
蓝莓口香糖
第4楼2011/08/20
这个可以有。100和1-10的面间距是一样的。
第5楼2011/08/20
多谢各位老师的帮助,相机参数是20.08两个最短的间距是 r1=0.575,r2=1.03
第6楼2011/08/20
老师,您好!非常感谢您的帮助,您所提供的图,我觉得就是正确的标定,我把六方晶系的等效晶面和立方的搞混了。
第7楼2011/08/20
各位老师,我按3#老师给你图标定了一下,应该是最近的两个点应该(10-10)和(1-210)晶带轴是[0001],可是如果沿这个方向不是应该有六次对称的吗?这个花样只有二次对称啊,怎么回事呢?
第8楼2011/08/20
多谢各位老师,完全按照3#老师所给的图,标定完全符合,再次感谢3#老师的帮助,同时也谢谢其他老师的关注!
