修约间距不仅仅是只能是2和5个单位.
仪器检定/校准/计量
  • 记得曾在论坛里讨论过,修约间距只能是2和5个单位。当时认为只有0.2和0.5能被1整除,该次应邀参加我省宜春市县供电公司计量中心的授权考核,注意到电子式电能表标准偏差修约间距为0.04%。乍看好象是不行,因为0.1除以0.04不为整数倍。但是0.2除以0.04为整5,所以修约后的后两位可以是0.00、0.04、0.08、0.12、0.16、0.20。同理,以0.3为修约间距同样也是可以的,修约后的后两位可以是:0.3、0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1、2.4、2.7和3.0就可以了。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/20
    没有明白楼主的意思
  • 刘彦刚
    第2楼2011/08/21
    对不起!是我没表达清楚。简单地说吧?就是修约间距不仅可以是0.2和0.5的10的N(N可以是正、负整数和零)次方(因为1除以0.2和0.5是整数);实际上,修约间距可以是任何零点几的10的N(N可以是正、负整数和零)次方。例:可取修约间距为0.3的10的N(N可以是正、负整数和零)次方。虽然1除以0.3的商不是整数,但3.0除以0.3的商是整数10。因为只有在一定的周期内有这样的整除性,才好作为修约间距哦!
    dahua1981(dahua1981) 发表:没有明白楼主的意思
  • 莞城.XiShui
    第3楼2011/08/21
    只有在一定的周期内有这样的整除性
  • 刘彦刚
    第4楼2011/08/22
    它山之石:http://www.gfjl.org/thread-154697-1-1.html
  • Jason-lee
    第5楼2011/08/22
    学习了,上次商检考试的时候这个东西就没有弄得很明白,刘老师是否可以写得更详细点,有关于修约的内容。
  • poorlittle
    第6楼2011/08/22
    0.4单位修约
    0.4
    0.8
    1.2
    1.6
    2.8
    3.2
    3.6
    4
    4.4
    4.8
    5.2
    5.6
    6
    6.4
    6.8
    7.2
    7.6
    8
    8.4
    8.8
    9.2
    9.6
    10
    将被修约数乘2500, 按正规程序修约至1000, 再除以2500
    被修约数 ×2500 正规程序修约至1000 /2500
    1239.3 3098250 3098000 1239.2
    1239.5 3098750 3099000 1239.6
    9242.7 23106750 23107000 9242.8
    1585.7 3964250 3964000 1585.6
    GBT8170 3.4: “……也可采用0.5单位……”, 并没禁止使用其它修约间距。 我用过英制, 修约间距有0.25, 0.125, 0.0625的。
  • 刘彦刚
    第7楼2011/08/22
    你可以学习一下GB/T8170-2008,就一切都明白了。
    Jason-lee(brain-lee) 发表:学习了,上次商检考试的时候这个东西就没有弄得很明白,刘老师是否可以写得更详细点,有关于修约的内容。
