实验室建设
dahua1981
第1楼2011/08/20
应该有专门的设计公司给设计吧
水星
第2楼2011/08/21
围绕实验室定做边台,中间中央实验台。看你的仪器都是中小型的,你就环绕着放置在边台上,中央实验台用来进行前处理
ch8019
第3楼2011/08/21
这里边有没有放在一起相互影响较大的仪器呢?
zhizhe_2010
第4楼2011/08/21
你的实验台是在中间呢,还是在靠墙边。仪器大一点的放在一起,小一点的放在一起,从感官上看起来很不错。
第5楼2011/08/21
现在还没有试验台。但是应该是在中间。两个墙边也想加个
第6楼2011/08/21
这里边的仪器相互干扰都不大,可以放一块
去年冬天
第7楼2011/08/22
火焰光度计,分光光度计,紫外可见分光光度计 这几个应该单独放一间吧
奈不何了
第8楼2011/08/22
超纯水器要离其它的仪器远一些,最好单独一室。
pany
第9楼2011/08/22
火焰光度计,分光光度计,紫外可见分光光度计,浊度计、余氯比色计,直读BOD5测定仪这些应该是光学类的检测器,因此最好有单独的检测室,如果没有,那也应该放在相对避光、干燥的地方。便携式数字电导率仪,数字电导率仪,数显酸度计,精密酸度计,笔式酸度计等是电化学之类的,要注意用电的干扰吧。测汞要注意环境的污染这一块。你所说的大部分都是些小的仪器,如果实验室条件达不到的话,那可以设计实验室的边台,放在上面,中间设计一个中央台进行日常试剂方面的操作。个人观点!
小虾米
第10楼2011/08/27
一个房间不能放太多仪器,不然线太乱了!
