原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2011/08/22
找国标嘛,然后尝试着做。
秋月芙蓉
第2楼2011/08/22
沙子类似与矿石的材质,宜用四酸前处理,最后赶酸定容因含量不同选择仪器,高含量火焰法,低含量石墨炉测定,但对于钛元素,AAS不是最优的分析方法
lotuslau
第3楼2011/08/23
一般ICP做吧
alexli77
第4楼2011/08/24
一些例子供参考硅砂中钛,0.03%左右,采用二安替比林甲烷比色法测定,可达到重复性限0.01如果你想要更高的精度,还得想其他办法
第5楼2011/08/24
同意这个说法,不知道沙子中钛含量在哪个范围?
wmj31
第6楼2011/08/24
采用二安替比林甲烷比色法测定钛时,多大的浓度内才能有效的测定?
第7楼2011/08/24
这个问题不妨倒过来思考,用比色法去测定,如果能满足需求或者相关国标就可以。参考GB/T1549-2008, 0.1—5%范围均可检测,但含量越高,允许的误差越大关键是先有检测需求,后有解决办法
