热分析仪
fanjing125
第1楼2011/08/22
首先,给各位老师,说明下我的情况,我对热重不是很了解,做完后,检测人员给我了一个合并图,是DSC和TG的TG的我勉强能看懂,但是我想知道一.这2个样品的TG的失重发生在哪个区间,然后转化温度是多少二.DSC是什么,可以用来干什么三,烦请给我解释下我的图,所以烦请各位老师帮忙解答,在此感谢了
KK-yiqi
第2楼2011/08/22
1#:起点-200;200-320;320-600度有三个失重台阶,后两个明显;应该说,TG有失重DSC应该有峰,但DSC如果测到的峰是相变,则TG上没有台阶。2#:200-250;320-550度有明显失重台阶,DSC上有对应的峰。200度前的失重可能与溶剂或吸附的水脱出有关,你自己根据样品的性质分析吧。
第3楼2011/08/22
---------------------谢谢老师,那可以怎么知道转化温度呢,还有就是失重台阶,您怎么看的呢
第4楼2011/08/22
转化温度可以用DSC的峰顶温度,也可以让实验员帮你计算一下TG失重台阶的onset温度。失重台阶原则上是前后都是平台,失重的那一段算失重量。你可以对TG求微分,用峰前后的温度作为这个失重的起始和终了温度,从而确定这个失重的温度范围,记得比较时用同一个评价标准。
tutm
第5楼2011/08/22
一.这2个样品的TG的失重发生在哪个区间,然后转化温度是多少这个最好请给你测试的老师用软件给你标注或外推一下温度和失重率,光这样“看”是不准确的,做检测的老师应该有经验的;最好加上一条重量微分曲线,这样容易通过微分曲线上的“峰”分辨各个失重过程。二.DSC是什么,可以用来干什么是通过测试各温度下的样品比热,检测样品的吸热或放热过程的,它可以与失重曲线对比,了解某一失重阶段是吸热反应还是放热。曲线上的峰是放热还是吸热过程要看坐标上的热流方向标示,你的图上没有标出,也请老师去标出来吧。
第6楼2011/08/22
谢谢各位老师,我会按您们说的做的
第7楼2011/08/22
按图上的表示,应该是放热向上(exo^)。还是要结合你的样品特性自己分析,甚至感觉有问题的话,要重复来验证。
第8楼2011/08/22
好的,谢谢哦
